Yamaha f9,9h. Kaputt eller registerreim hoppet?
Baat1000
En liten delikat sak her. Kjøpte en motor for et par uker siden.
F9,9H med 20hk forgasser,  2010modell
Før vi tok den i bruk så skifter vi olje og filter +tennplugger. Kjølestråle ok.
Kjørte i ca 3 timer før sønnen ringte Og sa at motor stoppet. Det skjedde i full fart.Det viste seg at lufting i tank var tett. Og motor var kjørt tom for bensin :-)
Motor startet igjen, men da vi skulle dra på døde den, og den virket ikke til å være seg selv.
Oljelys kommer på.
Sjekket olje. Bensin I olje.
Kan jeg være så heldig at register har hoppet et par tenner ?
Reim virker litt slakk
Baat1000 skrev 48 minutter siden:
Kamaksel er knekt rett av på midten.
Takk for flott deling :thumbsup:
Baat1000 skrev 49 minutter siden:
Merkelige greier,  trodde Yamaha skulle klare litt bedre enn dette
Det finnes mer enn en forklaring på hvorfor dette har skjedd.
Feiljustert ventilklaring kan være en.
Når motoren kjøres WOT med tett lufting så vil  motoren gå for magert og ventilene kan brenne seg fast.
Eller det kan være en produksjonsfeil eller noe annet.
