Hvordan koble start- og vl.h.batteri til en Honda 250 HK, med batteriskiller og h.str.bryter av/på?
Honda 250
Ville begynt med å kikke i manualen til motoren. Har ikke særlig erfaring med store utenbords selv men har fått med meg at det som regel er bare en felles kabel fra motor til startbatteri(?), og da får du ikke hentet ut strøm fra dynamo til ArgoFET inngang uten å legge om på kablingen (den er koplet sammen med kabel til starter på selve motoren). Men på større motorer er det gjerne ferdig opplegg for ‘aux’ batteri?
Om det er ferdig opplegg er det jo greit, og hvis ikke kan et VSR beregnet for Lithium være en alternativ løsning. For å montere ArgoFET må utgang fra dynamo separeres fra kabling fra startbatteri til starter.
