Fortøyning til blåse. Hvordan legge ut tau og begrense vandring
hottentotten
Har tilgang til hytte med sjøen hvor det er laget en flytebrygge og blåse utenfor. Vi har en 20 fot båt og denne er lengre en flytebryggen. Derfor benytte blåse.
Blåse er lagt ut med kraftig betong søkke fra entreprenør og 32mm tau opp.
Skal benytte 14mm tau til underside av blåse med trinse. Legger ved bilde. Flytebrygge i senter som vi benytter og blåse rett foran. Er for tett mellom blåsene til at båten kan ligge på svai.
Planen er å legge båten med baug til blåse og feste i kryssholt bak på båten og til pullert på høyre side av bryggen.
Vil dette holde båten ganske rett frem eller vil den vandre mye til sidene? hvordan kan eg event begrense vandring? Fungere det med tau med 2 løkker til hver kryssholt bak?IMG_6529.jpg.b83f3e94a79c1a78241cb4b767092f4f.jpg
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
