Montere ekkolodd på Terhi 6020
Thomas933
Du må lime på ei plate som hekksvingeren skrues i. Det er dårlig hold i ABS plasten, og du ønsker ikke lekkasje inn i skummet.
Svingeren monteres til høyre for motoren, minimum 15cm vekk fra sirkelen som tegnes av enden ev propellbladene.
Det er som regel god info om montasje av svinger i brukermanualen til ekkoloddet.
