Krisingebri Startet 16.Juni.2024 Link til dette innlegget Startet 16.Juni.2024 Heisann:) jeg har nettopp bytta fra 50hk til 75 hk mariner 99 modell på min skibsplast 15HT. etter bytte av motor så spruter det masse vann opp i akterspeilet fra motor. Det var ikke et problem før med den gamle. Har ikke sjekket høyden på kav plata. Men den nye motoren passet perfekt med hullene til boltene som var til den gamle. noen som har formening?? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 16.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2024 mistenker motoren må løftes opp et hull på boltene , havner den for lavt så blir det fort mye sprut opp fra stammen Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Mort1 Svart 16.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2024 Jeg fikk montert en slik motor på en Skibsplast 17TC i 1994. Det var akkurat samme problemet. Heldigvis var jeg da 5 min fra verkstedet, og de løftet motoren med en gang. Jeg husker ikke om det var 1 eller 2 hull. Vannsprut inn i motorbrønn forsvant da. Sitér dette innlegget Link to post
Krisingebri Svart 17.Juni.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2024 Mort1 skrev for 1 time siden: Jeg fikk montert en slik motor på en Skibsplast 17TC i 1994. Det var akkurat samme problemet. Heldigvis var jeg da 5 min fra verkstedet, og de løftet motoren med en gang. Jeg husker ikke om det var 1 eller 2 hull. Vannsprut inn i motorbrønn forsvant da. Ok, takk for svar☺️ Sitér dette innlegget Link to post
Krisingebri Svart 17.Juni.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2024 Mort1 skrev for 6 timer siden: Jeg fikk montert en slik motor på en Skibsplast 17TC i 1994. Det var akkurat samme problemet. Heldigvis var jeg da 5 min fra verkstedet, og de løftet motoren med en gang. Jeg husker ikke om det var 1 eller 2 hull. Vannsprut inn i motorbrønn forsvant da. Okei☺️ det blir sikkert vanskelig om ikke umulig å gjøre mens båten ligger i vannet? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 17.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2024 Det må nok gjøres på land ja. Talje i garasjen eller en sånn verkstedkran er kjekt. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Krisingebri Svart 17.Juni.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2024 ivar skrev 1 time siden: Det må nok gjøres på land ja. Talje i garasjen eller en sånn verkstedkran er kjekt. Jepp☺️ spørs om jeg bare får godta litt vann i akterspeilet en stund til jeg finner orken til å ta den opp på land og heve den ? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 17.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2024 husk at du taper "masse" fart og det går mer bensin $$$ på å dytte på alt det ekstra vannet - det hjelper gjerne på motivasjonen Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Mort1 Svart 17.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2024 Krisingebri skrev for 4 timer siden: Okei☺️ det blir sikkert vanskelig om ikke umulig å gjøre mens båten ligger i vannet? Båten ble løftet på land. Men det er ingen problem å gjøre dette ved hjelp av en jekk med båten på tilhenger. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 17.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2024 Har løfta opp med biljekk på motor opptil 100 kg. Men da var det slisser og ikke bolthull for de nederste boltene i braketten Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Mort1 Svart 17.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2024 ivar skrev for 5 timer siden: Men da var det slisser og ikke bolthull for de nederste boltene i braketten Ja selvfølgelig. Jeg trodde det var slissespor til to av boltene på alle motorer fra ca 50hk. Sitér dette innlegget Link to post
Krisingebri Svart 18.Juni.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2024 Mort1 skrev On 17.6.2024 at 11.54: Båten ble løftet på land. Men det er ingen problem å gjøre dette ved hjelp av en jekk med båten på tilhenger. Nei på land er det ingen problem, men får se om jeg gidder å gjøre det med det første? Sitér dette innlegget Link to post
Krisingebri Svart 18.Juni.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2024 ivar skrev On 17.6.2024 at 11.30: husk at du taper "masse" fart og det går mer bensin $$$ på å dytte på alt det ekstra vannet - det hjelper gjerne på motivasjonen Hehe ja det er sant? Sitér dette innlegget Link to post
Krisingebri Svart 19.Juni.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2024 Krisingebri skrev for 19 timer siden: Hehe ja det er sant? kanskje det vil hjelpe litt med sånn hydrofoilflaps ? at hekken løftes litt mer opp av vannet? ivar skrev On 17.6.2024 at 11.30: husk at du taper "masse" fart og det går mer bensin $$$ på å dytte på alt det ekstra vannet - det hjelper gjerne på motivasjonen Hehe ja det er sant? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 19.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2024 Krisingebri skrev 1 minutt siden: kanskje det vil hjelpe litt med sånn hydrofoilflaps ? at hekken løftes litt mer opp av vannet? hvis motor står for lavt så mistenker jeg denne ikke kommer opp av vannet , og det fort kan sprute enda mer Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Krisingebri Svart 19.Juni.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2024 ivar skrev for 2 timer siden: hvis motor står for lavt så mistenker jeg denne ikke kommer opp av vannet , og det fort kan sprute enda mer Jaokei?? Sitér dette innlegget Link to post
Krisingebri Svart 21.Juni.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2024 ivar skrev On 19.6.2024 at 9.01: hvis motor står for lavt så mistenker jeg denne ikke kommer opp av vannet , og det fort kan sprute enda mer Jeg har en turteller som fulgte med en Mercury jeg kjøpte for noen år siden, men monterte den aldri. Mest fordi jeg ikke vet hvordan jeg skal montere den? har du noe peiling på hvordan jeg kan koble den til på Mariner? :) Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 21.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2024 hadde det vært yamaha så... Ikke kjent med ledningsnettet på Mercury /Mariner. (Marineren din er 100% Mercury bortsett fra lakken) Du får ta noen bilder som viser ledninger osv så er det kanskje noen Merc hoder her som har peiling Og så kom jeg på at du finner div lesestoff inne på dokumentarkivet her: https://baatplassen.no/i/forum/51-motorer/page/2/ Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Krisingebri Svart 3.Juli.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2024 Da har jeg fått hevet motoren ett hull og det ble helt bra nå?? bakket opp i fjæra ved flo sjø og fikset det når det var fjære. Satt en jekk under samt tiltet ned motoren så den ikke veltet, så var det hele en ganske lett jobb ? monterte samtidig smarttabs eller hydrofoil og merker at den holder seg lengre i plan ved lav fart Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 3.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2024 så bra at det ble iorden Krisingebri skrev for 4 timer siden: monterte samtidig smarttabs eller hydrofoil og merker at den holder seg lengre i plan ved lav fart går ut fra du mener sånn som monteres på motoren? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Krisingebri Svart 13.Juli.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2024 Jepp Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 13.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2024 kjenner en som hadde på skibsplast 14vs og en som hadde på 15ht, virker som at det funker bra på disse båtene Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
