Victron MPPT 75/15 lader ikke
Bellil
Måler 18-22 V på frakoblet panel
Måler 12,5 V på batteri
Måler samme spenning på Victron på batterisiden
Måler samme spenning (18-22 V) på kabel fra panel før jeg kobler til Victron
Måler batterispenning på inngang PV når panel er tilkoblet
I følge manual må det være batterispenning + 5 V for å starte lading
Hvorfor starter ikke ladingen?
Victron er koblet til forbruksbank som er nesten full, men har på kjøleskap og isbitmaskin (via inverter) og det går 5-20 A ut fra batteri ifølge Victron BMV-702
A calm sea never made a skilled sailor
D5L
Landstrømlader er frakoblet
Koblet fra pv og pluss fra batteri og lot det stå frakoblet noen minutter
Koblet så batteri til Victron, ventet ett minutt og koblet på PV
Samme resultat
Det er kun blå lampe som blinker. De andre er konstant mørke
Har kontakt med Victron via mobil
Redigert av Bellil
Tok med en opplysning til (see edit history)
D5L
Holder også på å koble opp solceller, Victron regulator er koblet opp men venter på panel.
Regner med du har sjekket hjelpesiden i appen?
Yamarin 68DC,  Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460
Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her  Insta:@anderfrode AnderIt leverer nettverk og it løsninger
Gullfisk skrev for 9 timer siden:
Sitter det ikke en sikring i bunn av regulatoren?
Er den hel?
Sikringen er hel. Uten den blinker ikke blå diode
Inter 9000 skrev for 9 timer siden:
Har du slått av lader i innstillingene?
Se under fanen batteri.
Sjekket, men kom ikke noe videre
Kan panelet gi spenning, men ikke strøm pga defekt panel?
D5L
SUN960 skrev 30 minutter siden:
Måler da riktig spenning (V) men ingen strøm (A).
Forsøk å koble multimeter i mellom og se om du har strøm (A).
Hvordan får du en måling på strøm uten noe last?
Blouberg skrev 42 minutter siden:
Ved å koble av f.eks. plussledningen som kommer fra panelet. Koble den ut fra regulatoren og bruke multimeter på (A)-innstilling mellom plussledningen og + terminalen på regulatoren.
Hvis panelet er defekt på samme måte som mine vil det da ikke måles strøm. Er panelet i orden vil det vises hvor mye strøm panelet gir på det gitte tidspunktet.
SUN960 skrev 5 minutter siden:
Hele problemet her er vel at regulatoren ikke kobler inn lasten (batteriet) Du får jo ingen strøm om det ikke er last var mitt poeng.  Du må koble til en last, for eksempel rett på batteri som foreslått over her.
Skal sjekke mer i dag. Kan sette multimeteret på A og sette det mellom ene fasen og Victron slik at det blir kretsen
Så spørs det om det er sol nok til å få høy nok spenning
Nå står forbruksbanken uten landstrøm så jeg får tømt den litt for å være sikker på at det er plass til solstrøm (litt fjollete forklart :-)
D5L
Bellil skrev 9 minutter siden:
Kan jo prøve å  koble en last inn på "load", f.eks en 12v lampe.
Interessant tråd, jeg har akkurat samme problem som trådstarteter med ny 75/15 og ScanBatt fleksibelt panel. Blinker kun blått.
Sjekker History i appen og den tar aldri til seg lading. Panelet mitt har MC4 koblinger, jeg kjøpte tilsvarende til andre enden på Biltema,
mulig det er problemet hos meg. Har ikke målt noe ennå.
09 Sealine F37 - VP D4 260
Jeg fikk dessverre ikke prøvd noe videre i går. Det var litt mørkt i går og lynet som var ble litt kort tid å teste på
Dessverre opptatt i dag og morgen. Vil teste direkte last på pv
Har veldig lyst til å shoppe et panel for å teste.
Takk for all hjelp så langt
D5L
Fikk du fart på denne @Bellil ?
Koplet opp solcellepanelet på min i dag, det fungerte fint, startet å lade med en gang.
Kanskje du har fått en defekt enhet?
