Paris rhone laderegulator/batteriskiller på vp 41b. Bytte mot victron argofet?
larsand
Jeg tror ikke den Paris-Rhone enheten inneholder regulator, men den gir muligens en sense spenning til generatoren. Hvor går den tynne gule ledingen øverst i bildet?
En ArgoFET er bare en "dum" splitter som gir tilnærmet samme spenning ut som den får inn. Paris-Rhone splitteren gjør samme jobb, men med et spenningsfall på 0.7 V.  I utgangspunktet kan jeg ikke se at du oppnår noe med å bytte splitter. Hvis du gjør det, så bør du forsikre deg om at spenningen fra dynamoen blir redusert fra ca. 15V til 14,3V. Det kan fungere hvis det er en sense kabel (gul?)fra dynamoen koblet til ett av batteriene. Fortsatt kan det være litt høy spenning for lithiumbatteriene.
En bedre løsning for å lade lithiumbatteriene riktig er å installere en DC-DC lader,  Den kan kobles direkte til dynamoen (eller til kabelen som kommer fra dynamoen på P-R splitteren) , Da kan du beholde P-R splitteren og la lading av startbatteriet gå gjennom den som før. Sense kabelen bør da gå til startbatteriet. Hvis sense kabelen er koblet til forbruksbatteri terminalen innvendig i splitteren, så kan eventuelt startbatteriet flyttes til den terminalen som har sense.
Du kan også fjerne splitteren, og koble startbatteriet også rett på dynamoen. .Igjen må du sørge for at sense kabelen går til startbatteriet, og sjekke spenningen ved fulladede batterier,
Her er en tidligere tråd om samme splitter:
https://baatplassen.no/i/topic/150943-ukjend-elektrisk-komponent/
takk for svar. den gule kabelen går inn på hovedstrømsbryter til forbruk. planen var egentlig dc-dc fra startbatteri til forbruk men ifølge selger så ville jeg få dårligere effekt av denne løsningen. mine antagelser var at agro fet hadde samme jobb som denne men med midre spenningstap.vil evt en dc dc lader kun lade når den får spenning fra dynamo hvis jeg kobler den til startbatteri eller kan jeg risikere at den lader sålenge det er spennig nok på startbatteriet?
larsand skrev 1 time siden:
Bra, da er det uavhengig av splitter, men den må altså flyttes til startbatteriet hvis du går for DC-DC
En slik "smart" DC-DC lader kan settes opp til å detektere når motoren går. Enten ved å se på spenningen, eller ved å få et signal når tenningen er på. Forklart her  Den har i tillegg en nedre "lock-out" grense hvor den uansett  kobler ut.  Det er to "skoler" her. De som prioriterer rask lading og lav pris, og de som prioriterer lang levetid på lithiumbatteriene. Du har forsåvidt en BMS i batteriet som vil hindre at det skades, men den sørger ikke nødvendigvis for en optimal lading.
Lithiumbatteriene bør også ha sin egen landstrømlader med lithiumprogram. Det er kanskje vel så viktig, spesielt hvis motorkjøring er få timer om gangen.
