Solceller til lading av 12V og 24V?
b0rls
Jeg har solceller i båten og en Victron MPPT regulator som skal kunne lade både 12 og 24V.
Motoren min er 24V og har egen bank og forbruker mitt er 12V (Her er solcellene koblet til nå)
Er det så enkelt at jeg kan bruke en slags bryter å koble regulatoren til begge bankene? for så å switche fra en bank til en annen og regulatoren fikser dette selv?
Om ja hvilken bryter er å anbefaler :)?
Uten å si noe sikkert vil jeg tro at regulatoren vil få problemer.
Men aller først, hva har du av panel(er). Et vanlig panel har en tomgangs/max spenning på ca. 20V. For at det skal bli lading må panelspenningen være noen volt høyere enn batterispenningen. Dette funker fint for et 12V system, enten du har et panel eller to i parallell eller serie. For å lade 24V banken din må du derfor ha to paneler i serie for å få høy nok spenning.
Har du panel som gir høy nok spenning, MPPT fra Victron ser ut til å måtte ha batteri + 5 V for å starte lading, så skulle det gå.
Du må legge inn tre brytere. Slå av PV, slå av 12 V batteri, vent litt, slå på 24 V batteri (Victron senser nå at du har 24 V system), vent litt, slå på 24 V.
Krever ikke mye for du har vel ikke så mange W på panelet.
En fordel med to paneler i serie, for å få høyere spenning, er at de vil kunne lade 12 V på tider med lite sol når ett panel, eller to i parallell, ikke hadde hatt høy nok spenning
Uansett så burde jo ikke et startbatteri, som kun brukes til start, ha behov for ekstern lading
A calm sea never made a skilled sailor
D5L
Jeg har 2 dynamoer og 2 ladere. Etter jeg monterte solceller lader jeg veldig sjeldent forbruket. :)
Startbatteriene er ganske nye, men i sommer vil vi nok ligge lengre tider på plasser uten strøm så det hadde vært litt greit med lading av startbatteriene også.
Jeg får følge ekstra godt med på spenningen, har ikke vært noe problemer i helger
Det høres ut til at du har grei kontroll. Jeg har kun 12V med en kurs for startbatteri og en for forbruk. Under gange lades begge fra dynamo med skilledioder. Ved landligge uten landstrøm lades forbruksbanken fra solceller, startbanken får da ingen lading. Kobler jeg til landstrøm lades da kun forbruksbanken fra land, men solcellepanelene kobles automatisk over til startbanken. Jeg har Victron 25A landstømlader og Vitron 75/15 MPPT solcelleregulator og 2x115Ah paneler.
Som Bellil skrev, skal det mindre lys til for å få lading med to paneler i serie. Slik har jeg det i vinteropplag, og da får jeg vedlikeholdslading selv med båten under en lys presenning.
Takk for svar :)
Jeg har en targabøyle som gjør at det vil bli mye dårligere lysforhold på ene panelet vs det nye jeg nå monterer. Blir spennende å forske på dette en solskinnsdag :)
En ting som er sikkert er at det er en fantastisk følelse å se spenningen stige uten å måtte starte opp 330 bråkete/sotete hestekrefter :)
  • 11 måneder senere...
Tar ett oppfølgingsspørsmål her.
Jeg har en Victron 100/20A regulator som skal tåle panel opp til 290W (12V) 20A og 100V.
Jeg har i dag ett panel som er på 160W rundt 7A om jeg ikke husker feil. Hva skjer om jeg parallellkobler dette med ett nytt på 160W? Jeg vet det står max 290, men det skjer aldri at jeg får det i praksis. Jeg er jo innafor på max strøm og max spenning, men siden det står max panelstørrelse 290W ble jeg litt usikker.
Er det slik at regulatoren kvitter seg med det som er for mye eller må jeg ned i ett panel på 130W, og hva skjer om jeg parallellkobler ett panel på 160W med ett annet på 130W?
Lars H. skrev On 17.6.2024 at 23.04:
Mulig jeg misforstår denne. Mitt 370 W panel gir 70V til regulator i sol. Hvis jeg forstår deg riktig gir dine 115W ca 20V. Jeg får 30A i gode forhold. Får du ca. 10 på enkelt panel?
Er spenningen proporsjonal med areal?
Redigert. Jeg regner med at det er 2x115W paneler du har, og ikke 2x115Ah?
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
Jeg har kun ett 160W panel i dag som gir 20V til regulator. I perfekte forhold gir dette 7.8A. Parallellkobler jeg vil jeg beholde 20V, men få høyere strøm. MQTT regulatoren skal tåle 20A så den er innafor, men i speccen står det "max størrelse på panel 290W" . Så om jeg parallellkobler 2.stk 160W paneler så blir jo det mer. Vet ikke om det har noe å si?
b0rls skrev for 6 timer siden:
Dersom du finleser manual for Victors MPPT så ser det ut som om regulator bare vil ‘regulere bort’ evt energi som overstiger spec. I så fall er dette jo en elegant måte å sørge for god lading også i dårlige lysforhold, med litt tap av maxeffekt når en en sjelden gang har optimale lysforhold. Understreker at jeg dette er noe jeg _tror_ og ikke kan gå god for, bare ser sånn ut fra det jeg har lest i manual.
Setter du MPPT på 24V system i stedet så tror jeg den håndterer mer effekt, skal stå i tabellen. Men da må du seriekople panelene for å få tilstrekkelig innspenning, og dersom de har ulike lysforhold er det gjerne ikke en god ide. Det er vel ikke så interessant ift systemet ditt heller, med mindre du vil sette en egen DC-DC fra 24 til 12V for å sørge for at alt lades av solceller.
Å bytte mellom 12 og 24V har jeg lite tro på. MPPT skal kunne stå i auto og selv sense batterispenning, men batterier skal _alltid_ koples fra sist og tilkoples først, dette for at MPPT skal kunne dumpe overskudd av energi fra solceller og ikke bli ødelagt (omtrent som å kople dynamo fra batterier ‘i fart’). Så blir en litt omstendelig koplingsprosess i så fall, og muligens også fare for å sende pulser gjennom solceller ‘i fart’ som kan ødelegge dioder ol. Jeg har selv en dobbeltpolt 25A bryter mellom solceller og MPPT for å kunne kople fra ved div onkopling men må innrømme at jeg venter til det er kveld/lite lys før jeg slår den av og på.
