OysteinE Startet 18.Juni.2024 Link til dette innlegget Startet 18.Juni.2024 Hei, skulle gjerne vite total høyde på NB 870 med tanke på evt. transport på lastebil. ''Lanternemasta'' er vel relativt grei å demontere, evt. legge ned. Sitér dette innlegget Link to post
cosmic Svart 18.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2024 Regner med du har kontroll på bredden? Ikke bare å hive opp og kjøre. Den er 330 Sitér dette innlegget Link to post
19 fot Svart 18.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2024 OysteinE skrev for 15 timer siden: skulle gjerne vite total høyde på NB 870 Hvis du skal få en slik transportert på lastebil så betyr det kanskje at du har en slik båt? Da er kanskje det tryggeste å rett og slett måle på den aktuelle båten istedenfor å risikere at det finnes flere varianter av båten og at du får et godt svar, men som gjelder en annen variant med annen høyde (vet ikke om det finnes flere varianter eller er bare en). Spør du om hvor høy en VW Golf er så kan du helt sikkert få svar av noen som har en slik bil, men hvis det err ne helt annen årsmodell o helt annen Golf så er jo svaret ganske verdiløst. Om båten liigger på land er det jo ganske enkelt å måle, og ligger den på vanet bør det også vre ganske enkelt. Får tak i to planker som er litt lengre enn bredden på båten der den er bredest. Bor et hull gjennom hver planke-ende og ta to tau med knute på enden gjennom plankene så du kan ha en planke under båten og en over og feks 4 meters avstand mellom plankene (her må du gjette et tall, helst bare litt mer enn totalhøyda). fest lodd på nederste planke og gå fra baug til akter så nedre planke subber kjølen og øverste går et stykke over hindringene og mål klaringen der den er på det minste når plankene er vannrette hele tiden. Er avstanden mellom plankene feks 400 cm og det er 38 cm klaring så betyr det at høyden på båten er 400-38=362 cm (bare et regneeksempel, tallene kan være helt feil). Kan bli litt målefeil fordi tau er elastisk osv, men vil jo gi et ganseke greit svar. Så får du helelr måle mer nøyaktig hvis høyden er helt på grensen. Har du sjekket hva som er laveste punkt på strekningen det skal kjøres? Og sjekk evt om du kan unngå laveste punkt ved å ta opp eller sjøsette annet sted hvis høyda er kritisk. Lavbygd semi er gjerne det som må til hvis båten er tung og høy, men det kan jo bli dyrt også. Husk også at mange lastebiler som er laget for båtfrakt har brønn så det hjelper litt på å få kjølen lavere i forhold til om man velger en som bare har flatt plan. Båtstøtter er jo også nyttig for effektiv og trygg transport. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 19.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2024 Høyden på de fleste båter måles vel enklest ved å stå inni båten, også når den ligger på vannet. Forutsatt at man kan se og måle fra skrogbunnen, og legge til 4-5 cm for "bunnstokk". Skulle det være en kjøl som stikker under dette nivået så er man jo avhengig av å gjøre målingen på land. Eller ha tilgang til målskisse av båten (burde være relativt lett tilgjengelig for en slik norskbygd båt). Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
index Svart 19.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2024 Den er oppgitt til 90cm dybde, så da kan du vel bare måle fra vannlinja og legge til 90cm? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
hanto1 Svart 19.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2024 Man kan ikke måle denne båten innvendig da hæljern til ror stikker langt under innvendig kjølbunn. Vet ikke hvilken dokumentasjon NB er levert med men Viknes har jo tegninger med mål etc i sin manual. Sitér dette innlegget Link to post
