Evinrude 2 hk, går ujevnt, må ha choke
Drako
Har den stått lagret med E10 bensin på tanken ?
Min snøfreser ville ikke gå uten nesten full choke pga E10 bensinen fra i fjor.
Tappet ned tank og rengjorde forgasser, fylte på ny bensin med "Fuel Stabilizer" og den var som ny igjen.
 Andre må svare ang fjæren.
Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking
Hjemmehørende i Kristiansand S
Ser ut som anlegget  imot speedhåndtaket.
På denne er det ikke et hjul, men gjør samme nytten. (Gul pil)
Når du speeder flytter du armen ved hvit pil og den vil gjøre at hjulet overfører bevegelsen videre via et stag på forgasseren.
