Kopling av bryter I båt
knutosan
Tenkte å kople opp denne bryteren (med lyspære i) mellom batteri og elpumpe i båten, men det er ikke merket + og - på pinnene. Noen der ute som har løsningen eller koplingskjema?
Fikk svar fra Olevine (takk,takk) som ser rett ut, men mangler minus til bruker (altså pumpen) på switchen, skal denne koples direkte fra minus fra batteriet og til bruker
Det er en enkel bryter. Du bruker den på pluss siden. Minus kobles direkte til batteriet.
Husk å montere sikring.
Et lite tips. Hvis du bruker kabel som ikke er fortinnet, og vanlig kabelsko. Vil jeg anbefale at du fjerner plasten på kabelskoen, klemmer, lodder og bruker krympestrømpe med lim.
Når du lodder vil loddetinnet trenge inn i kabelen og plasten smelte litt og lage en forsegling. Krympestrømpe hjelper mot kortslutning og styrker ledningen.
Men i båt vil jeg til enhver tid anbefale fortinnet kabel. Og kabelsko med smelteplast.
