Varm hylse/pakkboks
Maggen
Etter kjøring i ca 45min er pakkboksen/hylse rundt 60-70C*.
Er en West Mekan fettsmurt pakkboks med simmerringer
Demonterte propell aksling og skiftet simmerringer på pakkboksen i vinter. Etter sjøsetting luftet jeg ut hylsen til det piplet vann ut, men likevel er den varm. Kjenner og at selve propell akslingen også er varm, men ikke like varm som selve pakkboksen
Kan det være at det er for lite fett i pakkboksen ettersom jeg har hatt den ute og tømt den for fett? Har vært forsiktig med å presse inn fett for å ikke sprenge simmerringene.
Tilleggsinfo er at cutlass lageret i stevnbeslaget er nytt og kjøle ‘’hullene’’ til hylsen i stevnlageret er fri for groe osv.
Håper noen har noen gode tips på dette :)
Eg hadde samme problem etter bytte av simmeringer og cutless lager på min båt. Strevde lenge med ulike doseringer av fett, og ulik grad av stramming av fettkopp. Prøvde også tynnere og tykkere type fett. Etter eit par veker slutta den plutselig å bli varm. No har den vore som den skal i eit år.
Mulig det er simmeringene som er litt stramme når de er nye, og at de berre må få tid til å mykes litt opp?
Maggen skrev for 12 timer siden:
Ser du har luftet, luft pleier å være  årsaken til varmgang.
Det skal ikke mye fett til,
Har du rettet opp motor klemflens?
Logrer pakkboksen`?
