Thomas_h Startet 22.Juni.2024 Link til dette innlegget Startet 22.Juni.2024 Hei, som tråden sier får jeg litt skum og svak lukt på varmtvannet. Det er VELDIG lite lukt, men kjenner det akkurat. Kaldtvannnet virker ok. Jeg mister pitte-litt kjølevann over noen mnd, altså mindre enn 1 dl, og det kommer nok for det meste fra en slange på utsiden av vvb som svetter litt (som jeg ikke har giddet å fikse enda). Er det mulig at varmeveksleren inni vvb lekker? Og er ikke da trykket i ferskvannet høyere enn kjølevannet? Kan jeg sjekke dette på en måte? Er en slik leksje mulig? Eller hva annet kan det være? Sitér dette innlegget Link to post
nomen Svart 22.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2024 Tungen din er ett fintfølende instrument, er det kjølevæske vil du nok kjenne at det er en søtlig smak på det. Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
Thomas_h Svart 22.Juni.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2024 Ja, er en svak smak som ikke er akkurat vann. Kanskje søtt, men må prøve i morgen. Er det noen som har hørt om lekasje fra varmveksleren i en vanlig vvb? Er vel bare en coil med rør inni? Men vi drikker ikke noe vann fra tanken til vanlig, da jeg ikke helt vet hva forje eier har drevet på med. ? Sitér dette innlegget Link to post
Swingswong Svart 22.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2024 Det er zinkanode inne i tanken for å forhindre at røret går i stykker. Dersom det vil være rart om kjølevann kommer inn i ferskvann da dette gjerne har rundt 3Bar trykk. Det skulle da blitt presset inn i motoren som typisk har 1.2Bar overtykksventil. Sitér dette innlegget Link to post
Thomas_h Svart 22.Juni.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2024 Swingswong skrev 2 minutter siden: rart om kjølevann kommer inn i ferskvann Ja, tenkte det samme. Kommer ikke noe inn i kjølevannet når motor er av og trykket er på ferskvannet. Så pga dette tviler jeg litt på dette. Men hva anbefales for en effektiv og rask gjennomskylling av slike ferskvannsystemer? Klor? Sitér dette innlegget Link to post
Swingswong Svart 22.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2024 Jeg har brukt klor hos meg. Fylt klor i tanken, tappet slik at det kommer ut i alle rør. Toppet opp slik at det står helt opp i påfyllingsrøret. Så har det stått et døgn. Tømmer ut og skyller to ganger. Husker ikke blandingsforholdet. Jeg har plasttank. Sitér dette innlegget Link to post
Thomas_h Svart 22.Juni.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2024 Takker. Jeg har glassfibertank, men skal vel tåle litt klor. Eneste jeg gruer meg til er å pumpe ut 300 ish liter med vann for å skylle tanken. Den pumpen er ikke akkurat effektiv. Tåler de pumpene kontinuerlig drift i en time? ? Sitér dette innlegget Link to post
Swingswong Svart 22.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2024 Du kan jo eventuelt kjenne på den om den blir varm. Sitér dette innlegget Link to post
