Reparasjon av hårfine krakeleringer i gelcoat?
lurvetass
Thomas_h skrev 37 minutter siden:
Takker for tipset. Jeg håper jeg er på rett sted til rett tid når det skjer. ?
Bare og be @Chilli Solbris sende deg en pm med når og hvor, så fort han vet det. Så sette av hele helga til glassfiber og gelcoat kurs.
Det var god stemning når jeg var der, på hotellet etter kursene så var det mye båtprat og god stemning
Det er vel i all hovedsak to årsaker som bidrar til slike krakelleringer: For tykt lag gelcoat og/eller for tynt laminat som gir for mye bevegelse i materialet.
Gelcoat er et relativt sprøtt materiale, og jo tykkere lag gelcoat du har, jo mindre bevegelse tåler gelcoaten før den begynner å sprekke. Sånn sett kan man si at om laminatet er solid nok og har svært små deformasjoner, så kan man ha tykkere lag gelcoat uten at det sprekker opp.
Lakk har derimot en helt annen tøyelighet og tåler derfor at materialet beveger mer på seg sammenlignet med gelcoat.
Som andre sier. Krakelleringen er egentlig bare et symptom på et underliggende problem. Og er årsaken kun at gelcoaten er for tykk, så er det å fikse det reltaivt utfordrende da man svært trolig vil ende opp med tykkere lag gelcoat ved en reparasjon for hånd sammenlignet med noe støpt i form.
Da gjenstår forsterkning, noe som også kan være krevende.
Har aldri opplevd krakkellering etter jeg har lakket over gelcoat, men kanskje andre her inne har mer erfaring med dette enn meg selv. Lakker man i samme farge som gelcoaten under vil heller ikke skader i lakken synes like godt som hvis det er kontrastfarge.
Jeg lurer også på dette her ... har noen krakeleringer rundt rekkestøtter og kryssholt. Sistnevnte kommer nok fra filleristing når jeg ikke har tatt nok høyde for bølgene fra danskebåten når jeg har ligget på Steilene eller i Drøbak, tror jeg. Kan ikke si jeg har merket at det øker i omfang med årene, så jeg vet ikke helt hvaslags tilstand glassfiberen er i, men det tåler åpenbart fortsatt "normal bruk". Så her er ulike løsninger nevnt i tråden som jeg har fått med meg.
1. Proff reparasjon, som sikkert blir dyrt.
2. Lakkere/ fylle sprekkene med lakk, billig og ikke behov for krevende herdingsforhold
3. Fylle sprekker med sika, billig og ikke behov for krevende herdingsforhold
4. MagicEzy, billig, angis å være sterkt, men krevende herdingsforhold
Når det gjelder sistnevnte så ser jeg det fins videoer hvor lav temp kan kompenseres med bruk av hårføner/varmepistol, ihvertfall om man vil påføre flere lag uten veldig langt opphold i mellom. Men det løser muligens ikke kravet om fuktfrihet i 2 uker under herding. Det siste kan kanskje løses ved å tape over, men da kommer det ikke luft til og det hindrer muligens herdingen?
Alt i alt virker 2. og 3. som det enkleste, men ikke mest solid. Dog tror jeg ikke jeg trenger noe styrke iom. at sprekkene ikke utvider seg. Evt. frese ut sprekkene ørelitegrann med dremel og fylle med gelcoat-filler. 1. synes jeg blir for dyrt, men kan være et nødvendig alternativ om sprekkene dukker opp igjen.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
