Bytte MS5C til sluregear
Loppkalven
Hei!
Du kan få slureventil på ZF45.(HS45)
For å få et kompatibelt gir:
*Riktig utveksling
*Adapter til svinghjul som passer nytt gir
*Riktig vinkel på gir
*Evt adapter mellom akselflens og gir
Det må også måles om det er plass til giret.
Motor må mest sannsynlig justeres i høyde opp eller ned, samt at akslingen må tilpasses i lengde.
