Montere det elektriske til Jabsco Quiet Flush
MR Swe
fant denne på nett nå.
Koppla strömbrytarpanelen till magnetventilen/ hävertbrytaren och toalettpumpsenheten enligt följande ledningsdragningsdiagram. Välj en plats för strömbrytarpanelen som är tillgänglig för toalettanvändaren och som även låter dig dra ledningarna från strömbrytarpanelen till både toalettmotorn och magnetventil/hävertbrytaren samt från strömkällan till strömbrytarpanelen. Den röda ledningen från panelen bör anslutas till en positiv strömkälla med överspänningsskydd. Anslut den bruna ledningen från panelen till avfallspumpens positiva (oranga) motorledning. Anslut den svarta avfallspumpmotorledningen till batteriets negativa pol. Anslut den gula ledningen från panelen till en magnetventilpol. Anslut den återstående magnetventilpolen till batteriets negativa pol. Magnetventilen är inte polkänslig. För att installera strömbrytarpanelen ska du borra hål med en diameter på 1-3/4"(45 mm)(något överlappande)
Om jeg skjønner dette riktigt .
Rød er plus til batteri
Brun til macromator/kvern  til  +
Gul til lil magnetventilpol vilket jeg ikke skjønner hva det er .
men hva med kablene fra vann pumpen..
https://backend.seatronic.no//media/productattach/e/c/ec6803c97ff81e0_24.pdf
