Turtall stopper på rundt 2600 - Volvo Penta D6 370 HK
BMW X1
Gjerne opplys årsmodell og timetall, og om det er drev eller fast aksling.
Hva viste turbotrykket ved marsfart før problemet oppsto?
Hvorfor byttet du MAP-sensor?
Hei, årsmodell er en 2005 modell, gått 1504 timer. Hadde rundt 150-160 i turbotrykk forrige helg når jeg gikk på marsjfart , rundt 21 knop. I går så stoppet farten på rundt 15-16 knop og turtall var 2600 og turbotrykk var 126 med fult pådrag. Byttet mapsensor siden noen mente det kunne være den som var årsaken til at jeg ikke oppnådde fult turtall.
Hvis alt var ok forrige helg, hadde jeg begynt med dieselsiden.
Du svarte heller ikke på om du har aksling eller drev, men årsmodell i kombinasjon med D6 370 tilsier aksling.
Sjeldent turboene ruster i utløpet slik at det blir for stor klaring mellom turbin og hus slik som på drev hvor vannspeilet står 30cm unna.
Neste jeg hadde sett på om dieselsiden blir friskmeldt er lekkasje av ladeluft mellom turbo - intercooler - innsugmanifold.
Man kan jo alltids kalibrere opp spaken på nytt også.
Mvh. SAP
Har aksling, har prøvd å kalibrere gassspaken på nytt. Har hatt problemet mer eller mindre etter påske, enkelte ganger er det ikke noe problem med å få opp turtallet og båten går i plan på vanlig måte. Andre ganger stopper turtallet på 2600 omdreininger og jeg får båten i plan sakte og sikkert når turtallet øker veldig sakte
Jeg tror @sap_2000 gir gode råd her, som han pleier.
Lenge siden bytte av dieselfiltre? Sikker på at du ikke har en liten lekkasje slik at det kommer luft i dieselen?
17 minutes ago, BMW X1 said:
… og jeg får båten i plan sakte og sikkert når turtallet øker veldig sakte
Hvordan er turbotrykket når dette skjer?
Og av ren nyskjerrighet, hvordan leser du ut turbotrykket på en 2005-mod som vel har EVC-B?
Skiftet begge dieselfiltre? Fylte du opp Racor grovfilteret med diesel før du satte på lokket? Byttet du oring og pakning under lokket på grovfilteret?
Det kan jo ha skjedd noe etter at du byttet filter sist. Prøv å drener grovfilter og løft opp filterinnsatsen for å sjekke at den ser grei ut. Du kan også koble fra slangen inn på grovfilteret og blåse inn på tanken for å sjekke at det et åpent der. Og sjekk at stengekranene på toppen av tanken står helt åpne.
Lenge siden du drenerte dieseltankene?
  • 4 uker senere...
