Honda 20 2003 mod, navn på gir kobling mutter
SlimSalmon
Hei!
Det er en avlang mutter. Har skudd den av og på mange ganger. Tror jeg har dokumentasjon. Driver å søker. Hører av meg om jeg finner. (Min er fra 2017 da, så det er kanskje ikke identisk)
Fant boken, la til bilde her. Synes ikke det står allverden i den..
Så da googlet jeg litt og fant:
Honda 24312-ZV7-000  JOINT, SHIFT ROD
https://www.partstree.com/parts/honda-24312-zv7-000/
Det står lite i den store tykke verkstedboken også. De gangene jeg har vært borti den shifiting rod´n som de tydeligvis kaller den, er når jeg har inspisert eller skiftet impeller. (Står vel noe om 35nm i boken, jeg bruker momentnøkkel) På min motor så er det bare å skru av noen skruer så kommer undervannshuset av, så for meg er det ikke noe problem. Har vært borti tilfeller hos venner der undervannshuset sitter godt fast, og det er ikke så greit. Godt mulig at du klarer å smugle mutteren imellom uten å ta av undervannshuset, men det har jeg aldri hatt behov for eller prøvd. Som du ser på bildene så ser det ut til at jeg har litt bedre plass til å komme til enn deg og, det er ikke helt likt...
