Powertrim på Suzuki 40hk 4takter
Eplesnop
Vi har ein Suzuki 50hk 2001 modell. Tilten/powertrimmen tulla litt på slutten av sesogen i fjor og no når vi henta den frå vinterlagring går den berre å tilte opp. Er liksom heilt stilt når ein trykker på nedknappen. Har prøvd å etterfylle med olje uten at det skjedde noko. Vi er nye båteigarar så vi har litt lite peiling ?‍♀️
Nokon som har peiling eller eit godt råd?
På førehand takk?
Hei, nå har du endret trådtittel til noe mye bedre. :thumbsup: Så nå tror jeg den vil bli akseptert, men den er fortsatt ikke veldig beskrivende. Du skriver at dere er nye med båt og har ikke så mye peiling. Det er lurt melde. Da er det lettere å prøve og hjelpe på rett nivå :thumbsup:  Alle påhengere har en modellkode/motorkode, din heter DF40, det burde stått i trådtittelen. Også burde trådtittelen beskrevet hva som er utfordringen - Tilter opp, ikke ned
Kan virke som en bagatell for deg, men stol på at det er det ikke...  For å kunne hjelpe deg trenger jeg å gå inn på koblingsskjema for din spesifikke motor.
Altfor mange tror at alle motorer er bygd opp likt....
Jeg har 6800 PDF dokumenter på min laptop som er arkivert på Fabrikat og motorkode.  Det er den samme infoen du trenger for å bestille deler til din motor.
Ta et bilde av merkeplata og lagre på mobilen din så har du infoen alltid tilgjengelig.
Din trim har trolig to releer, de er trolig like, bytt plass på disse og se om feilen flytter seg.
Om feilen var en sikring tror jeg både opp og ned hadde forsvunnet samtidig.
