Vannpumpe til Bmw D636 lekker
Kløver
Hei!
Det lekker kjølevann mellom vannpumpe og der den er festet i motoren. Bak det «huset» jeg har delt bilde av. Rimelig sikker på at det er lager eller tetning. Har forstått at det er like greit å bytte pumpen?
Har dere peiling på om jeg kan bruke den pumpen jeg legger ved bilde av? Jeg har ikke skrudd ut pumpen enda, så er litt usikker på hvordan den ser ut.
