VP KAD43 med VP 290 DP vannlekasje
kjelldo51@gmail.
Vannlekkasje inne under bakplaten til drevet,når motoren er igang ingen lekasje når det er stopp.
Mistenker eksosrøret som er skrudd fast i bakplaten og sender vann og eksos ut.
Akkurat hvor vannet kommer fra er vanskelig å se da det er trangt her.
Hele installasjonen er fra 2000.
Noen formeninger om hvor lekkasjen kan være.
Noen som har tegninger som kan vise hvordan sammensetningen mellom kad43 og 290dp ser ut.
Om mistanken min er riktig og lekkasjen er i eksosrøret,må da motoren ut for å skifte det
Takker for alle synspunkter?
Dersom det ikke lekker når motoren står er det neppe selve eksosrøret som lekker. Lekkasjen må være over vann-nivået.
Dog, det kan være helt øverst på røret eller gummibelgen opp til eksosbendet. Disse eksosrørene kan være utsatt for tæring øverst der gummibelgen er festet. VP har/hadde en fiks med et plaststykke som ble limt fast på toppen av røret. Sjekk dette. Vær obs på vannstanden inne i røret når du demonterer belgen slik at du ikke fyller båten med vann. Og ikke forlat båten med dette åpent.
Elers kan det også være lekkasje i sjøvannslangene til og fra ladeluftkjøler som går bak motoren. Sjekk også eksosbendet og slangen inn på dette.
