Solcelle panelet fyller ikke Litium batteri
Ida Marie III
Fikk montert inn Litium batteri i båten for et par måneder siden. Alt har så langt funket fint. Dynamo Hitchi 80 amp,  leverer fint, og blir ikke varm, leverer skjelden over 50 amp. Laderen,  en Quick 25 amp lader, funker også fint, leverer maks nesten til det bitter end. Solcellepanelet fra Maritim , med tilhørende utstyr, har også funket helt fint...helt til i dag.. Er på båtferie i Ryfylke nå, og i dag sluttet panelet å levere... omformer står bare "fast frosset" på 13.2 volt, og nekter å fylle på, selv om batteriet er nede på 89 % .. Noen forslag til hva det kan være ? Eller til hvordan måle meg frem til feilen..
Sol er det i allfall ikke mangel på..
Har du MPPT regulator ?  Mål spenningen inn på regulatoren, denne skal ligge på mellom 17 og 18 V når solen skinner.  Dersom spenningenn inn på regulatoren er 17V eller mer, vil jeg tippe på at regulatoren har tatt kvelden.
Hvor mange/store paneler har du ?
Jeg har ikke tilgang til landstrøm her jeg er nå, men starter snart motoren for videre seilas. Neste havn blir med landstrøm, da kan jeg teste lading fra 230 volt lader. Regner med det var det du mente..
Men batteriet BMS... hva vil det si .?
Forstod det slik at dynamo og landstrømlader funker fint, i såfall er det ikke BMS som har kuttet. For å være 100% sikker, kan du jo prøve å koble solcellepanelet direkte på batteriet, utenom regulatoren. Dersom du gjør dette, bør du følge med og avbryte ladingen dersom spenningen går over 14V. Dersom solcellene lader batteriet når du kobler utenom regulator, er det garantert regulatoren som er synderen.
Mener dette skjedde/oppdaget i går...har ikke brukt landstrøm lader på flere uker...men motoren ladet fint hele veien fra Bømlo til her i Bokn... jeg starter opp igjen om noen minutter for videre mot Stavanger området, sjekker da ladingen fra motor.
Det er vel slik at disse Lithium batteriene inneholder en liten dataskin (BMS) som regulerer og kontrollerer ladingen ut i fra de kriteria som er satt opp. Det er vel også noe av grunnen til at det er mulig å koble seg opp via Bluetooth for en del modeller.
BMS (Battery Management System) er elektronikk som er innebygd i batteriet for å beskytte batteriet mot overlading og for dyp utlading.
Et lithiumbatteri består av 4 seriekoblede celler som hver har en spenning melom ca 3.0V og 3.65V ved normal drift. Dersom BMS måler mer en 3.65V (typisk) på en celle, vil det koble fra ladingen, uansett spenningen på de andre cellene.
Tilsvarende, dersom en av cellene får en spenning mindre enn ca 2.5V under utlading, vil BMS koble fra forbruikssiden for å hindre at batteriet blir ødelagt.
Da er vi på vei videre sørover,  og dynamo trykker på, funker fint.. er jo utrolig kapasitet på disse litium batteriene... var 80 % igjen etter 1 døgn landlige...sparer ikke på noe forbruk ombord... men er konklusjonen da at det er mppt boksen fra Maritim som er gåen.?
Prova att koppla bort MPPT-boxen både från batteriet (utgången) och panelen (ingången). Alltså gör den strömlös för att starta om den/reset.
Du skriver att den "fryst" och visar samma värde hela tiden, så kanske i alla fall denna turen kan räddas genom att starta om den på nytt och att det kan få den att fungera ?  I alla fall ett litet tag till....
Ingemar E.
NB Forum
Ingper skrev 1 minutt siden:
Ok, ingen risiko for skader på annet utstyr om jeg forsøker det..? Bør jeg event. dekke til panelet, så det ikke produserer noe ?
Er egentlig ikke noe problem med dette her på turen. Batteriet er på 200 amp og et døgn gir bare 20 % nedtapping ... vi ligger skjelden mer en to døgn...og motor leverer så det holder.
Da var vi i havn igjen. Koblet landstrøm, og laderen funket fint som tidligere. Dekket til solpanelet, å koblet fra i rekkefølgen Arne 2 oppgav. Koblet alt tilbake igjen, og vipps, MPPT boksen funker igjen.
Alltid god hjelp å få her på BP...?
Men denne "frezen" på MPPT har aldri skjedd før, så lenge jeg har hatt solpanelet...ca 5 år...
Er det Litium batt. som kom ombord for 2 mnd siden, som er årsak .?
Og bør jeg kanskje bytte til en annen MPPT i løpet av sesongen ?
Alle ting nå for tiden inklusive Litiumbatterier og MPPT regulatorer ikkeholder jo små mikrokontrollere, som kjører en dataprosess, som kan krasje eller henge seg opp. Reboot er jo da noe som kan virke ganske ofte på alle mulige varianter av slikt utstyr.
Jeg ville ikke lagt så mye vekt på en slik en gangs hendelser, men heller latt det kjøre, og så se om problemet dukker opp på nytt.
Lars H. skrev 5 minutter siden:
Hvilken MPPT regulator er det du har?
Det er den som følger med fra Maritim sine solcelle paneler... er muligens ikke "designet" for Litium...batt. ?  er ca 5 år gammel..
Det er denne.
Arne2 skrev 6 minutter siden:
Ja, da følger jeg ditt råd, og ser det an fremmover...
Men klart, skjer dette ofte, bør jeg vel bytte til Victronic sin mppt
Hvor lenge har du hatt MPPT-regulatoren i båten? Det ser ut som det er rust på de eksterne USB-portene:
Kan det være at den ikke er særlig egnet til maritimt miljø? Hvis det har korrodert innvendig også, så spørs det hvor lenge den holder. Funker sikkert greit ut sesongen om du kan leve med en og annen reboot, så ingen krise (før det plutselig er krise).
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Popeye70 skrev 1 time siden:
Ja, den burde sikkert vært montert inne i båten, men er montert på flybridgen, og dermed alltid under kalesje,  i dårlig vær...
Men ser også at det "utvendige " miljøet under en flybridge kalesje neppe er det beste for den.
Du bør sjekke om regulatoren er egnet for Litium batterier. Det er noen parametre som er forskjellig fra
blybatterier og ikke brukes på litium.
Jeg har 100w panel og en 20A EP Ever Tracer, AN Serie, som er laget for bly og litium, bl.a er regulering på minus pol (N) som er tilpasset BMS.
Du bør kanskje bytte den uansett til en som har parametre for Litium batterier.
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
