Ida Marie III Svart 27.Juni.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2024 Chris284 skrev 1 minutt siden: Du bør sjekke om regulatoren er egnet for Litium batterier. Det er noen parametre som er forskjellig fra blybatterier og ikke brukes på litium. Jeg har 100w panel og en 20A EP Ever Tracer, AN Serie, som er laget for bly og litium, bl.a er regulering på minus pol (N) som er tilpasset BMS. Du bør kanskje bytte den uansett til en som har parametre for Litium batterier. Ja, den er vel kanskje ikke beregnet for Litium batt. Men etter som de sa på BBS, så kunne jeg ikke skade Litium batteriet om den ikke passet, for det ville beskytte seg selv sa de. Uansett, jeg får gå for en Victronic i løpet av sesongen... spørsmålet er vel om en Victronic vil tåle å stå under kalesje...? Eller bør jeg få den inn i båten ? Monteringsmessig er det lettvint å ha den der.. Sitér dette innlegget Link to post
Arne2 Svart 27.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2024 IP 43 står det. https://res.cloudinary.com/maritim-no/image/upload/v1584017111/p_10668-86_documentation_1 https://snl.no/kapslingsgrad?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwm_SzBhAsEiwAXE2Cvx-IjCYPtHwyfQmNHJxqCBEaZX3zYRmfYV1QLGaqD4hu7fYs0K1eQBoCW_UQAvD_BwE All elektronikk liker vel aller best å ha det tørt selv om den kan oveleve under en kalesje. Sitér dette innlegget Link to post
Allan E Svart 27.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2024 Kan man smøre et fett på disse usb kontaktene slik at de ikke ruster. Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 29.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2024 Arne2 skrev On 27.6.2024 at 12.55: Alle ting nå for tiden inklusive Litiumbatterier og MPPT regulatorer ikkeholder jo små mikrokontrollere, som kjører en dataprosess, som kan krasje eller henge seg opp. Reboot er jo da noe som kan virke ganske ofte på alle mulige varianter av slikt utstyr. Jeg ville ikke lagt så mye vekt på en slik en gangs hendelser, men heller latt det kjøre, og så se om problemet dukker opp på nytt. Meget bra svar, som allé bør merke seg, på all slags utstyr også hjemme. En restart hjelper også om man har tastet seg litt vill i menyene. Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 29.Juni.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2024 Ja, den har funket fint etter jeg restartet MPPT. Tror likevel jeg bytter den til en Victronic, når vi kommer hjem igjen.. Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 30.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2024 Slik som gamle ser ut, er nok det en nødvendig før eller senere uansett. Sitér dette innlegget Link to post
