Vanntemperatur Simrad S2009 kommer og går
slurpefisken
Etter å ha installert ett Simrad S2009 ekkolodd og en Airmar xSonic 175M så opplever jeg at vanntemperaturen kommer og går,det er installert siste software på ekkoloddet.Er det noen som vet hvordan gjøre en hard reset for å prøve om det eventuelt hjelper på problemet?
Problemet er at S2009 har 7-pinns kontakt. Den må derfor bruke digital temperatur over XID og Airmar har ustabilitet i XID elektronikken sin, derfor faller temperaturen ut av og til. 9-pinns XSonic kontakter har både XID og analog temperatur, XID brukes der bare til å identifisere svingeren så der er det ikke problemer med temperaturen.
Tror ikke Ethernet virker mellom NSX og andre enheter,jeg fikk det i hverfall ikke til å fungere med siste software fra 6 desember 2023.Måtte gå til anskaffelse av nmea 2000 og sette opp et nettverk for å få det til og da ble det orden på sakene.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
