Bever 350, hvordan feste styrekabel?
rosland
Kryper til korset og spør om hjelp
Har nettopp kjøpt båt til ungdommen i huset; en 20 år gammel Bever 350. Den har ratt og snekke, men jeg blir ikke helt klok på hvordan jeg skal koble til motoren. Jeg er vant med å dra styrekabelen gjennom røret på motoren, og så hekte denne til motorbraketten med en lenkearm. I Beveren er det trangt i brønnen, derfor går ikke dette. Båten har akterspeilfeste - og det har jeg aldri prøvd før.
Har prøvd å feste styrekabelen rett til motorbraketten med skrue, skiver og stoppmutter. Se bilder. Det fungerer forsåvidt, men styringa er tung og treig. Tipper det er noe jeg ikke skjønner her, for når motoren er koblet fra, går det som en lek å snurre på rattet.
Hvordan skal selve akterspeilfestet justeres for å være riktig? Det kan skrus inn og ut, ser jeg.
Skal det være et endeledd på styrekabelen?
Skulle det vært noen avstandsstykker eller skiver i innfestingen på motorbraketten?
Skal styrekabelen monteres over eller under braketten?
Takknemlig for all hjelp!
