Får ikke gitt gass. Yamaha 70hk
Litenfiskebåt
Hei
Har problemer med å få framdrift. Motoren kan settes i gir men gir minimalt med fart på full gass, det er såvidt det går framover. Samme når jeg bakker. Hendelen er også hard å bevege og rykker noe jævlig. Må jeg bytte kontrollboks og vaier eller finnes det andre løsninger jeg kan prøve først?
Litenfiskebåt skrev 14 minutter siden:
Det har jeg ikke forsøkt. Motor er fra 2017, brukt til yrkesfiske
Prøv å koble fra gassvaier å sjekk om du kan gasse normalt rett på forgassere.
Da kan du utelukke noe og gå på gasskabel. Høres jo ut som det er den som er treg/dårlig.
