Ombyging til septiktømming pumpestasjon, hvordan?
Alvito
Hei, lurer på å bygge om septik tømmesystemet slik at det kan tømmes på disse miljøstasjonene. Er det noen medlemmer som har gjort dette og kan komme med evt. tips. da tenker jeg på hvordan dette gjøres. Det jeg lurer på er:
Må det lages et bypass system forbi eksisterende pumpe med ventiler etc. (Tror ikke det er mulig å pumpe forbi septik-kverna når den ikke går.
Finnes det en norm på dekksgjennomføringen?
Hvordan lager en enklest systemet (skisse)?
Redigert av Alvito (see edit history)
