Tips til båttur på vestlandet med rampe for utsetting av båten på henger.
fotsyk
Har i flere år drømt å ta en båttur ett eller annet sted på vestlandet, og inn en fin fjord eller to.
Holder til på østlandet, og normalt kommer vi aldri langt før ferien er over, samt at det går jo også mye til drivstoff.
Nå har jeg kjøpt meg en mindre båt som er lovlig å ha på tilhenger, og tenkte da at jeg kanskje skulle dra den på henger til vestlandet ett sted, for så å sette ut båten der og ta båtur en ukes tid.
Trenger da anbefaling på følgende:
1: Rampe som er grei til å rygge henger og båt ut/inn.
Båten er en weekendcruiser på 24 fot, litt halvdårlig mannskap, så jeg må handle det selv (har heller ikke el. vinsj...). Slik sett er det greit med en rampe som ikke er så bratt, og det må også være greit å parkere bil og henger der sånn nogenlunde trygt 1 ukes tid.
2: Tur-rute med utgangspunkt til rampen og retur samme sted.
Tenker at en liten uke er nok, uten å kjøre hele tiden. Kanskje med å kombinere det med ett hotellopphold eller to så får jeg med fruen litt lengre?
Tenkte å reise nå i juli.
Gode forslag mottas med takk :)
fotsyk skrev for 1 time siden:
Det er et eget område på båtplasser med oversikt over båtramper. Finn riktig fylke (etter gammel fylkesinndeling) og let der. Har ikke sjekket vestlandet, men kikket litt på sørlandet og ser den er godt oppdatert der jeg er kjent hvertfall. Bortsett fra at detvar ei rampe (Hastensund, Tromøya, Arendal) det stod det var umulig å snu med bil og henger, noe jeg først leste etter å ha snudd der flere ganger. Rekorden min der er å snu med ca 12 meters vogntoglengde.
Å finne en god rampe er enkelt. Det er kort avstand mellom de. Litt vanskeligere med parkering, spesielt i byene. Noen steder er det gratis, andre koster en hundrelapp. Finn ett område du vil bruke ferien så finner båtrampe. Mitt tips er å bestemme seg dagen før. Sjekk værmeldingen og kjør dit det er fint vær. Sør Vest - nord vest eller Helgeland kan ha veldig ulikt vær.  Du finner veldig fine steder langs hele kysten.
Vær obs på at den fine naturen er ute mot havet. Fjordene er kjedelige. Eneste grunn til å gå inn en fjord er å besøke ett sted. Men det er langt og kjedelig. Å oppdage dette er også eventyr, men ta godbitene først. Kjør heller langs en fjord til rampen.
