Mercruiser D3,6 180 hk svetter olje i simring ved reimhjul i forkant av motor, hvordan bytte?
HomerSimpson
Har 2 mercruiser D3.6 180hk fra 1997 i min båt. Den ene motoren svetter litt olje i forkant av motor. Ser ut som om det kommer fra simringen rundt veivakselen. Er det mulig å bytte denne simringen ufra utsiden uten å åpne motor? Holder det å fjerne reimhjul og bytte denne fra yttersiden? Må være nummer 10 på bildet.
Det må da være mulig å drikke alkohol uten å ha det moro???
Med rett verktøy går det meste greit :smiley:
