Askeladden 515 med 90 Hk Mercury 4 takt. Må gjetes på rattet på lav hastighet.
Poly-Esther
Hei der ute!
Som nevnt i emne så har jeg en nylig anskaffet en 2002 Askeladden 515 Freestyle med en 90 HK Mercury 4 takter. Båten er håpløs å kjøre når man ligger på lav hastighet som f.eks. 5 knop +/-. Det blir mye "ratting" for å holde kursen. Øker jeg farten, og båten omsider kommer opp i plan, så kan jeg slippe rattet. Med 177 kg motor, og minst 40 liter drivstoff, så blir det baktungt. Plasserte to tenåringer forut, og da oppførte båten seg som om den gikk  på skinner.  Jeg hadde for endel år siden en JODA 7900 med en Volvo KAD42. Den var også baktung, men med trimflaps, så var den en drøm å kjøre på alle hastigheter.
Så kommer spørsmålet: Er det noen som har erfaring med Smart Tabs SX i Kompositt? Dette systemet virker nesten for godt til å være sant. Jeg tar i mot tips med åpne armer. Om jeg må, så installerer jeg gjerne hydrauliske/elektriske trimflaps. Sitter forøvrig akkurat nå og pleier vannblemmene.
På forhånd takk!
Hei!  Jeg har en søsterbåt Askeladden 505 Freestyle med nyere Yamaha F100, og opplevde det samme som deg etter bruktkjøpet ifjor.  Jeg har STOR glede av Smart Tabs SX!  Hjelper på vinglingen ved at baugen blir presset ned i lave hastigheter, noe som gir lenger vannlinje i sjøen og mer retningsstabilitet=mindre ratting. Samtidig fullt inntrimmet motor.  Jeg har også en firebladers propell som hjelper.
Jeg spurte om det samme, og her kan du lese tråden:
Jeg opplevde stor forbedring på min 505 Excel fra forrige årtusen da jeg skiftet motor fra 70 hk Suzuki til 100 hk Yamaha V4. En ting er at 70 hk er litt snaut for å få lastet båt opp i plan men det viktigste er nok at undervannshuset til Yamahaen er lengre og gir dermed bedre rorfunksjon.
For meg ser det ut som at båter som ligger godt nedi med hekken og gjerne dyp vbunn, når man kjører helt nedslakket så blir det strømhvirvler bak akterspeilet som drar det vekselvis fra side til side.
Lar jeg rattet stå i ro så vil weslingen min pendle litt fra side til side men gå sånn ca rett fram uten for mye gjeting.
Gir jeg litt mer gass, så vil styremomentet fra motor overstyre (haha) slik at båten går beint.
Har smart tabs montert - kan ikke si at jeg merka noen forskjell før og etter på denne pendlinga
