Gammel 7hk Johnson, får ikke opp turtallet
Blodappelsin
Min onkel har en veldig gammel 7 hk Johnson, den går på halv maskin. Ellers fungerer alt tilsynelatende ok, har hatt den inne på et verksted, men de fant ingenting.
Jeg har ingen erfaring med båtmotorer, men er ok på å skru og sette sammen igjen.
Jeg har ikke vært der enda, etterlys gjerne info om det er noe jeg kan skrive av motoren som kan hjelpe, bilder etc.
Noen tips til hva vi kan sjekke?
Min onkel hadde en gammel 2syl 6hk 1976 Evinrude som vel er det samme, der gikk topp pakningen "100" ganger pga overopphetning, den gikk da på 1syl, tok ut ene pluggen å kjørte dn alktid inn igjen, motoren tok aldri skade av det, var bare å bytte topopakning hver gang, de/Evinrude-Johnson oppgraderte etterhvert impelleren til en større på de motorene.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
