Odd88 Startet 5.Juli.2024 Link til dette innlegget Startet 5.Juli.2024 Min Uttern c68 ligger altfor lavt i vanne, den ligger ca 10cm over bunnsmørniga bak og på sidene når båten er tom. Har tatt ut punnpropa bak og der er ikkje nåke vatn. Kva kan løysninga på problemet være? Sitér dette innlegget Link to post
Kallethekid Svart 5.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2024 Er dette noe som har oppstått nå? Hvis vannlinjen tidligere har vært riktig og den nå er 10-15 cm høyere har du på en eller annen måte fått mye mer vekt ombord, mest sannsynlig vann. Uten å kjenne båten din spesielt vil jeg tro at dette tilsvarer minst 5-6 personer stående bak. Det vil si 400-500 liter vann. Er båten ny for deg kan det jo hende at vannlinjen er helt feil eller noe annet. Har du noen nærbilder så kan det jo hende noen med samme båtmodell kan si om vannlinjen ser riktig ut. Sitér dette innlegget Link to post
Odd88 Svart 5.Juli.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2024 Ja har mykje samme tankane som du sjølv. uten at eg finner kor d vatne kan befinne seg hen, den ligger så dypt at der kjem ca en par liter vann som ligger bak med drenerings røre, så båten ligger like dypt som dreneringsrøre er inn i båten. Båten er ny får meg så har ikkje nåke erfaring fra den eller denne typen båt. Har dessverre ikkje nåke andre bilde ettersom eg tok båten oppatt samme dagen. Sitér dette innlegget Link to post
Bjørn58 Svart 15.September.2024 Link til dette innlegget Svart 15.September.2024 Hei, jeg vurderer å kjøpe en lik båt med samme problem. Den har riktignok en tyngre motor enn den originale. 220 hk Mercruiser 4,3 bensin. Den har jo ikke dobbelt skrog, så jeg tror bare det er den ekstra motorvekten som er årsaken..?? Sitér dette innlegget Link to post
