Status Stadhavet
Båtb123
Hvis du henter frem appen ''Bølgevarsel'' og finner Stadt, så kan du se bølgeprognoser over et tidsperspektiv på ca 3 døgn. Dette bruker å stemme ganske nøyaktig (er selv fra området og går her ofte).
Hvilken båt har du, antall fot?
Den greier det fint, ser på ''Bølgevarsel'' at bølgene er meldt fra 0,9 - 1,2 i løpet av mandag morgen. Men vær oppmerksom på områdene med strømsjøer, de kan være litt røffere da bølgene kommer fra ''alle'' kanter. De står forøvrig også på ''Bølgevarsel''.
Ser det er varslet et område med strømsjø mandag morgen og det ligger utenfor Ervik i området ''Bukken'' Da kan du gå utenom dette og går klar hele strømsjøen. Hvis det blir mye bølger i mot når du kommer nord om Stadt kan det lønne seg å gå inn på nordsiden og videre innenfor Kvamsøy før du svinger ut igjen. Da kan du fortsette til Fosnavåg og gå Breisundet til Ålesund, eller gå mot Larsnes og Vartdalsfjorden til Vegsundet og videre til Ålesund.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
