VP D1-30, begynner å sote på 2500 omdreininger
Seilermotor
Hei
Har en 15 år gammel d1-30 som ikke vil helt opp i turtall .
Før så fikk jeg den opp i 3000 før den begynte å ryke.
Har gått 1600 timer. Kan det være en ventiljustering som skal trengs eller
andre årsaker. Propellen er rengjort så det er OK.
FT
Har en en sånn skjønnhet i buken her også.  Om du ikke får opp turtall så er det noe som holder igjen  Det enkleste har du allerede sjekket, groe på propell.  Det er veldig viktig!
2. Bytt både grov og fin filter på dieselen
3. Bytt luftfilter på motor
4. Eksosalbuen, min var sotet ned til 1 finger etter 5 år og 1300t selv med "riktig" bruk.
For min del gikk turtallet opp fra 2700 til 3100 etter service nå.
Soter den, altså svart røyk i eksosen, betyr det vanligvis at den får for lite luft, evt for mye diesel. Kilder til førstnevnte er tett luftfilter, gjengrodde innsugskanaler og knekk på tilluftslange. Sistnevnte kan komme av slitte dysespisser, slappe fjærer i dysene, feiljustert pumpe.
gjengrodd eksos vil også kunne gi røyk fordi sylinderene ikke tømmes for brukt luft skikkelig, da blir det for lite oksygen og igjen svart røyk.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
