Mistet effekt på propell / båt under fart
triton 225 eb
Heisann.  Fikk eit problem i natt med aggregat eller propellen,  mista all fremdrift i fart, bortsett frå på rolig gange maks 6knop. Dette er eit alpha one gen2 på mercruiser 1.7. Virket som om propell spinner uten å gripe tak over denne hastighet. Har hatt på en stålpropell av Michigan ballistic 19 1/2×19 frå 2013. Har ikkje fått sjekket opp nå etter vi kom til land pga dårlig vær her. Trudde denne var med fast hub?‍♂️. Kva annet kan være galt om de ikkje er propell? Forslag og tips mottas med takk
det kan jeg ikke uttale meg om, men det er iallefall typisk om vulken er kaputt at det funker på lav belastning og slipper når belastningen øker
du får sette et merke på propell feks i forhold til splinten i propellmutra, ta en liten testtur og så se om dette har flyttet på seg
Swingswong skrev for 8 timer siden:
Mulig clutchen i drevet er gåen. Virker den om du bakker?
Virket når skulle legge til kaia hjemme ja, var spent på de siden ikkje har vert ute for noko slikt før so tok den forsiktig opp langs kaia? men den slo fint inn som den skulle.  Prøvde då fleire ganger langs bryggekanten også.
zooper skrev for 12 timer siden:
Vulkaniseringen på propellen er trolig gåen. En vanlig forklaring på symptomene du beskriver. Med høy belastning slurer propellen. Problemet vil bli værre raskt, til du knapt har framgang på tomgang. Ny propell løser problemet.
Ja håper det er kun propell. Ja vi snakket om de ombord òg at tenk om vi misser all fremdrift. Var uttaskjærs 5 minutter før i eit skikkelig rufsete vær og med bra grov sjø. Glade for vi var komt inn i fjorden og de var rolig sjø når dette skjedde...
Er neppe drevet. Er ingen slure-clutch i dette som kan slure. Er det som kalles dough-clutch som er deler som går i mekanisk inngrep. Derav den kraftige lyden hvis du ikke får gearet helt i inngrep.
Sjøvannspumpe til kjøling sitter i drevet, så hvis engine coupler feiler vil du også få problemer med kjøling.
Enig med de andre som tror at det er propellen som slurer.
Jens_P skrev for 2 timer siden:
Gikk i ca 2 timer på 6 knop, litt under 2000 omdreininger pr/min, så hadde vel gått over normalt temp på den tida då ja?
ivar skrev On 8.7.2024 at 15.34:
Då fikk eg tid ikveld til å sjå kjapt på dette... Testa med å sette maskina i gir for så å dreie propellen.  Den gikk forholdsvis lett å dreie rundt, denne skulle vel stått iro når den er i gir? Gir 6 små hakk på 1 omdreininger rundt. Om de d vulkaniseringa i propellen, skulle ikkje då mutteren og aksling stått iro, dei følgte med rundt??
Jens_P skrev On 9.7.2024 at 14.54:
triton 225 eb skrev for 7 timer siden:
Da har du dreiet feil vei. Er en form for frihjul igearet, i likhet med det som finnes på mange sykler. Skal være motstand når du dreier.
