Benteau oceanis 423 Clipper, hvordan finne ut dypet på kjølen
MR Swe
Hei.
Prøver finne ut hvor dyp kjølen er på båten uten trenge ta den opp og måle. Førre eier sålde den med 1.90. Skipsregister sier 1.75. Men beneteau solgte den som standard 2.10 eller tilvalg som grunn kjøl på 1.70. Finner lengde og bredde på fraktbrevet fra frankrike. Noe forslag?
Båten er en Benteau oceanis 423 Clipper - 2005
Den er neppe skjøtet på med 5cm…
Ville tatt utgangspunkt i at den var 2.10 til du får den på land og får målt selv.
Om du har bilder av hvordan kjølen ser ut vil det også kunne gi en pekepinn på hvilken variant du har.
Flott! Da søker du på båtmodellen din på internett og ser om det finnes bilder av modellen din med henholdsvis dyp og grunn kjøl. Så sammenligner du bildene du har med disse. Jeg kunne gjort denne jobben for deg, men det ville ikke vært særlig pedagogisk….
På en CE godkjent båt fra 2005 så pleier det vel å følge med en brukermanual. I min brukermanual så er alle slike data beskrevet sammen med mye annet som er interessant. Manualen vi har er felles for de ulike utgavene av båtmodellen. Men grunn og dyp kjøl har sjelden likt design, så det bør være mulig å se slikt der på skissene i manualen.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
