Er Alverstraumen noe å grue seg til?
larole
Tenker oss en tur fra Bergen til Gulen nå i sommer. Da er det fristende å gå gjennom Alverstraumen. Spørsmålet avhenger jo helt av kapteinen og båten, men jeg er sjøvant og har en Viksund Futura 900 som jeg stoler 100% på. Det jeg egentlig lurer på er om dette er et veldig stressende parti hvor man i enda større grad enn vanlig må være på tå-hev. Eller kan man rusle gjennom også motstrøms, så lenge man følger godt med og utviser godt sjømannskap?
Den Norskelos bind 3  side 328 En flott tur.
https://www.kartverket.no/globalassets/til-sjos/nautiske-publikasjoner/den-norske-los-bind3.pdf
https://www.kartverket.no/til-sjos/se-havniva/resultat?id=654013&location=Alverstraumen
jennom Alverstraumen (se foto), går vanligvis rutebåter og større fartøyer, løpet E om Kongsøy og Tveitøy, mindre båter går derimot ofte W om disse øyene. I begge løpene er minste dybde 7 m. Strømmen går N‑over med stigende og S‑over med fallende vann. Bare ca 1/2 time ved HW og LW er det slakt vann. Strømmens fart kan gå opp i 6 knop. Over Alverstraumen bru med friseilingshøyde 27,6 m.
Har gått der mange ganger med seilbåt. Det er en fin tur. Det er noen smale partier, og du bør se på kartet hvilken side av enkelte holmer du skal gå på. Ellers er det bare å følge de trekantede hurtigbåtmerkene. Hurtigbåtene varsler på VHF 16 når de nærmer seg de smale partiene, men det er bare å holde siden sin så går det fint. God tur!
Eg har gått Alverstraumen mange gangar.
For eit par år sidan var eg på veg nordover, og hadde sterk medvind.
Seglføringa var genoa.
Eit par hundre meter før brua var det eit område med svært krappe og høge bølger.
Pga. motgåande snøggbåt måtte eg berre segla rett gjennom bølgene.
Det kom vatn på dekk, og på vindauga, på vår 38 fots katamaran.
Det same gjentok seg eit par hundre meter nord for brua.
Kan være greit å være oppmerksom på at dersom du først møter på/blir tatt igjen av en av hurtigbåtene, så kommer de stort sett to stk med forholdsvis kort mellomrom samme vei (en går mellom Bergen/Sogn og en mellom Bergen/Stad). En del av dem varsler innimellom på VHF når de ankommer tette plasseringer som Alverstraumen/Feste.
Goodspeed
GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370,  Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2
