Raftepapp Startet 8.Juli.2024 Link til dette innlegget Startet 8.Juli.2024 Har kjøpt en 2007 River 420. Det står at denne skal ha motor med lang stamme. Nå har jeg en Yamaha 9,9HE (20) sport med kort stamme fra en annen båt som nettopp ble ødelagt etter møte med skjær. Ny motor blir dyrt… Hva risikerer jeg ved å sette på motor med kort stamme? Blir det ubrukelig, eller brukelig med begrensninger. Noen som har erfaringer å dele? Jeg spurte River fabrikken, de sier at 2007 modellene har noe lavere akterspeil enn de nye. Men, har ingen erfaringer å vise til. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 8.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2024 Så lenge kjølevannsinntaket kommer langt nok ned til å bli dekket med vann risikerer du ikke så mye, bortsett fra at du ikke vil kunne klare å oppnå farten båten har potensiale til (propellen kommer ikke langt nok ned til å få «rent» vann). I tillegg er det greit å være litt obs hvis du lar motoren gå på tomgang og samtidig beveger deg framover i båten, da risikerer du at motoren løftes såpass høyt i den andre enden at kjølevannsinntaket kommer over vann. Men, siden produsenten sier akterspeilet er lavere på denne modellen skader det ikke å prøve, så lenge du følger med. Skulle farten bli alt for lav for deg, og det virker som faretruende lav vannstand på undervannshuset, vet du hva som er alternativet; enten bytt motor eller båt. Eventuelt modifisere akterspeilet, hvis dette er mulig på den type båt. Sitér dette innlegget Link to post
Sinvano Svart 8.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2024 Mål akterspeilet, hvor mange cm er det fra topp til bunn kjøl? Sitér dette innlegget Link to post
Raftepapp Svart 17.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mars Tenkte jeg skulle svare meg selv på denne tråden, tilfelle noen andre lurer. Jeg satte kort motoren med kort stamme på båten, og det fungerte greit nok hele sommeren i fjor. Eneste problemet er at den kaviterer litt dersom man tar bråe svinger i maks fart, så man må ta hensyn til det. Skal nok prøve å få byttet den i en lang stamme etter hvert for å slippe dette, men ikke noe stort problem egentlig. Sitér dette innlegget Link to post
Eika Svart 18.Mars Link til dette innlegget Svart 18.Mars Eller kjøp en stål propell som holder grepet i vannet selv om den er montert såpass høyt Sitér dette innlegget Link to post
