Nybåt Startet 9.Juli.2024 Link til dette innlegget Startet 9.Juli.2024 Er på båttur med min Nidelv 24 fra 79. Etter gårsdagens regnvær oppdaget vi at vann på gulvet og lukt i kabinen. Tepper var søkk vått. Når vi tok det ut ser vi at det renner/pippler vann fra «under» benkene». Finner ikke vann inne i oppbevaringsrommene i benkene. Lukter kraftig, nærmest urin. Vi tørker opp vasker. Sjekker septiken og den er helt breddfull. Får tømt den, jepp rett i fjorden! VI kan ikke sover i kahytten så tar en natt på hotell. Kommer tilbake til båten, fortsatt pipler det vann ut fra under benkene, men vesentlig mindre. Men, septiken er igjen nærmest halvfull. Litt rådvill på hva jeg gjør nå. Prøver å samle opp nok til å sjekke om det er saltvann. Sitér dette innlegget Link to post
Martine29f Svart 9.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2024 Merkelige greier, greit å opplyse om det er manuell eller elektrisk do? Sitér dette innlegget Link to post
Nybåt Svart 9.Juli.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2024 Elektrisk do Sitér dette innlegget Link to post
Olevine Svart 9.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2024 Er det mulighet for at tanken fylles via tømming til sjø? Er tømmeventil stengt? Sitér dette innlegget Link to post
goggen000 Svart 9.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2024 (redigert) Steng krana til utløpet eller krana til innpumpa Redigert 9.Juli.2024 av goggen000 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
mawilu Svart 9.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2024 Tror ikke tømme ventil stopper regnvann ,det var det TS hadde problemer med Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 10.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2024 Mye bra informasjon her. Har septiken kobling for utsuging over dekk? Hvordan er lufting av septik arrangert? Hvilken dia har luftingen? Bilder? Sitér dette innlegget Link to post
Nybåt Svart 30.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.August.2024 Oppdatering: Viste seg det var flere feil her: - Vannet i kahytten er saltvann. - Lufting til septik var tett så åpenbart fått hevert effekt som fyller tanken. - slange fra toalett til tank var løs så lakk litt der og Har bestilt nye tank kobling fra Nidelv siden alt var tært bort. Bytter slanger og tar gjennomføringer når den kommer på land. Sitér dette innlegget Link to post
Pedaltom Svart 30.August.2024 Link til dette innlegget Svart 30.August.2024 Min 1980-modell Nidelv 24 hadde også original tanktilkobling av messing der røret til utpumping var korrodert vekk. Luftingen var tett og brakk da jeg forsøkte å rense. Jeg bestilte da en ny i syrefast stål med 1" lufting. Den originale var 1/4". Du bør gjøre det samme hvis det ikke er for sent. Jeg monterte forøvrig septikavsug over dekk samtidig via en treveis ventil. Dette har fungert bra i to år nå. Sitér dette innlegget Link to post
