Yamaha 2.5 hk gir seg ved pådrag
seilfred
Hei,
som tittel sier..
starter lett, har kjølestråle, hadde masse hvit røyk ved første oppstart i år (ellers ikke),  og gir seg (som ifjor) ved pådrag.
klarer å holde den igang med choken på lavere turtall.
hva bør jeg se etter først?
Jeg vet ikke hvordan jeg skal tolke skriften jeg finner på den ihh til modell men her er bilder:
Jeg vet ikke hvorfor min båt lekker, men en dag kommer jeg til bunns i problemet!
seilfred skrev for 15 timer siden:
Det var et meget kontant svar, takk for det.
ordner jeg dette selv?
Hvis du er vant til å skru forgasser så går det greit ja. Ta av forgasseren, av med flottørhuset og blås utav dysa. Gjerne med trykkluft. Det ligger som regel litt dritt i flottørhuset også. Kan med fordel rengjøres en gang eller to i året. Men ikke rør justeringsskruene, om den har gått fint før så kommer ikke blandeskruen plutselig ut av stilling.
over hoveddysa #3 så sitter "main nozzle" #4  , ofte kalt emulsjonsrør.  denne har flere små hull som har lett for å gro igjen , så prøv å få ut den også for sjekk og rens
