Kun Dockspot på Lilla Bommen?
Milzit
Kun Dockspot ja, men ikke bare forhåndsbestilling. De har også «Payandstay» slik at du kan dra dit, velge en ledig plass og betale for den. Men også det skjer vis Dockspot.
Slik var det i alle fall for to år siden, sist jeg var der.
Du har også noe som heter Gøteborg. City Marina på motsatt side av elva, men aner ikke hvordan det er der.
Ringte havnevakten på Lilla Bommen og ordnet en plass til oss😀 Det var også ledige plasser ved brygga ved operaen som nevn over her. Blir her i 2 dager, så får vi se etter det. Har lyst til å dra til Læsø (aldri vært der), mulig vi drar litt sydover fra Gøteborg først. Har vært mange dager med mye seiling nå, fint med noen kortere dager. Etter det tenkte vi over til Danmark
Vet ikke denne havnen spesielt, men har vært to uker i Sverige nå og har noen tanker generelt.
Flere ganger har vi sett på Dockspot at det kun er noen få ledige plasser, og har fortet oss med å reservere (FOMO).
Når vi har kommet frem så ser vi at det er noen få ledige på de reserverbare plassene, men at det er masse ledig på de som ikke kan reserveres. Altså god plass i praksis. Tok noen havner før vi helt forstod dette…
Forøvrig synes jeg det er dyrt når det passerer 700kr pr natt (inkl strøm) for en 12 metee båt. Når tar de seg betalt for både lengde og bredde.
Angående havneguiden så synes jeg de burde skrevet mer om steder man kan ligge på svai.
"If you don't go when you wanna go, when you do go, you'll find you've gone!"
Akvanauten skrev for 2 timer siden:
Nå er vel Havneguiden (norskhavneguide) en videreutvikling av Facebooksiden På Svai, og er et resultat av hva brukere selv har lagt inn både for havner, uthavner og svaiplasser, uten at det sitter noen redaksjon (men det er gjort mye godt IT arbeid i å utvikle presentasjon og innhold) i bakgrunnen og velger ut hva som skal inn på nettested. Så om du ønsker flere plasser inn der så må du selv bidra med plasser du vet om, men som ikke allerede er omtalt.
