Silver Colibri. Mercury 30hk efi propell og pol antall
Antidiesel
Ny jolle for oss,  08- Silver Colibri 405 med Mercury 30 EFI.
# Undermotorisert ?
Org 11" prop var dårlig.-kast.
Hadde liggende en black max 12,5" vi håpte den klarte å dra. Kun 200kg v-bunn båt.
Sliter med å komme i plan, (sitter helt bak i denne båten) men den drar raskt til toppfart når den først planer , etter litt trimming så piper den for max turtall.
Bestiller jeg 11" vil den jo komme enklere i plan, men vil vel gå veldig raskt på sperre.
Eneste løsning større motor her ?
Leste på en blog og et forum at 30 var max,  men for lite .
Ellers lite info å finne om disse båtene.
Har en Yamaha 30 med ca 250ccm / 20kg mere , men å bytte fra 30 til 30 høres ut som mye jobb for lite .
Begynne lete etter 50 hk,  eller noen tips ?
# Hvor mange poler har en Mercury Tohatsu 25/30 EFI ?
Mercury org 8k turteller går fullstendig bananas. Sto på høyeste setting , 6p .
Prøvde en biltema på 12p , = nesten riktig. Får turtall pip på ca 5900-6000 . Det skal være 6300 det skjer.
