Hei lurte på mulighetene for å komme til dieseltank på Uttern d68. 2008 modell
EB
Hei kor lett er de å komme til dieseltanken  på disse båtene ? Er ein 2008 modell Uttern d68. . Sliter me luft i diesel og lurer da på om motor kan suge luft ved tank /stigerør. Kan de være sil eller filter på stigerør . Er stigerør av god kvalitet på disse båtene ? Motor er ein kvit 2,8 TDi cummins mercruiser. Tenker og å koble på tank fra påhengsmotor fylle på diesel og kjøre å sjå om ting bedrer seg . Dette for å sjekke ut tank i båt . Er de nokon me gode innspill her ? På forhand takk . Mvh E B
Velkommen på forumet.Har vert ut for at stigerøret i tanken har hatt ei liten sprekk oppe i samenføyning.Om du får opp røret med innfestning,er det mulig å snu røret.Ville prøvd å kjøre fra ekstern tank først.Er ikkje sikker på tilkomst på den båten du har om det er mulig å få opp røret.Meiner det måtte lages tilkomst gjennom dekk på ein av båtane.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
