Yamaha 9,9 2013, får ikke tiltet den opp fra vannet
Wilmer
Klarer ikke dra opp motoren fra vannet. Kjenner at låsmekanismen slipper og den blir løs når jeg trykker på knappen, men noe sperrer for å dra den videre opp. Båten ligger på vannet, så ikke lett å se noe bak der uten å ta den opp. Noen som har en quick fiks??
Det er nok en fordel å være to om det, for så å legge dere inntil ei flytebrygge eller en lav kai der en av dere kan se hva som sperrer mens den andre prøver vippe motoren opp. Pass fingrene, de bør ikke befinne seg inni mekanismen når motoren vippes opp?
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
