Jording i båt
OdinIII
I forskriftene for marinaer skal det elektriske anlegget være slik at den forsyner din båt med en jordet strømforsyning. Om du ikke har skilletrafo kan elektrolytisk korrosjon ødelegge din eller andres båter. ref. nek 400-7-709 tror ikke det er et absolutt krav at du skal ha skilletrafo men skal sjekke forskriftene for innstalasjon i lystfartøy
Bra ! -og her står det jo ganske klart :
For skip/fartøy med skrog av metallisk materiale og skip/fartøy med
isolerende materiale, men hvor det elektriske anleggets jordingssystem
er forbundet med en kobberplate med areal minst 0.25 m2 som
under alle forhold er neddykket i sjøen, kan skipets/fartøyets installasjon
betraktes som tilfredsstillende jordet gjennom kontakten med
sjøen, og jordleder i landstrømkabel kan frakobles jordleder i landinstallasjonen.
Så kan du få kjøpt noen "porøse" bronseklumper til å skru på skroget, der leverandøren hevder at dette erstatter ei plate på 1,1 m2. (eks. Maritim's DYNAPLATE 152X51MM Art.nummer: 13969-00)
Kjenner du til om disse kan brukes som erstattning for nevnte kopperplate ?
-koh
Har forstått det dithen at zinkzaveren er et sett dioder som paralellkopes (en hver vei) og som dermed fjerner små spenningsforskjeller
Også kalt galvanisk isolator.
Dette var et alternativ til skilletrafo "før i tiden" når forskriftene krevde forbindelse mellom landjord og båtjord.
Siden det nå er tillatt med lokal jord er alt blitt mye enklere.
Dog er ikke alle enige i dette, se lang diskusjon her: Electrolyse-Blokker...
Slik jeg tolker svaret fra DSB så er Dynaplate ok. (Selv den minste har et areal på 1.1m2 og tilfredstiller derfor kravet med god margin).
Husk lokal jordfeilbryter i tillegg. :smiley:
Litt sent men:?
OK. Blir det slik?
- Kutter jordledning fra landstrøm inn til landstrømsentral. Kankje lurt å ha en av/på bryter?
- Kobler jordledning (lokal) til jorfeilbryter på landstrømsentral.
- koblere 1-fas ledere ut til stikkontakter sammen med lokal jord fra "uttak" av jorfeilbryter.
Sitat
Nei, rett og slett fordi det ikke er noen jordingsklemme på en jordfeilbryter.
Sitat
Ja, men stikkontakter og utstyr som ikke kan skape korrosjonsproblemer kan godt jordes til landjorden.
I de fleste båter er det vel bare batteri minus samt kolben i varmtvannsberederen som må kobles til Dynaplate'en.
