Gibby Startet 15.Juli.2024 Link til dette innlegget Startet 15.Juli.2024 Hei, meg og en kompis kjøpte en suzuki 9,9 1984 modell, spjeldet sitter fast og gassvaiere til rorkult er av men vi skjønner ikke hvordan gass sitter sammen vi ser vaiere går til et type hjul på siden som er koblet opp til svinghjulet noen som kan forklare hvordan det funker Sitér dette innlegget Link to post
Sinvano Svart 15.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2024 Sleng gjerne ut noen bilder så er det nok mye større sjans for å få svar ? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 16.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2024 Staget opp til svinghjulet er for å endre tenningstidspunktet i forhold til gasspådrag. Rart at spjeldet sitter fast. Går motoren rundt? Det kan jo nesten høres ut som om den har vært under vann? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Gibby Svart 16.Juli.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2024 Hei ja kan godt være den har vært under men utrolig nok starta den på 5drag etter 15års lagring forgasser så jo nesten nytt ut, vi har lagt gasser i diesel nå om det ikke løsner om en 2dager kjøper vi nok ny gasser. Men waiere til rorkult sitter bom fast når mann prøver og vrir på rorkult er det ingenting som beveger seg? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 17.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2024 Er det selve rorkulten som sitter fast, eller kun wirene? Uansett, det må nesten smørs og lirkes med til det slipper taket og går lett. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
