Er det ekstraordinær groe i år? Oslofjorden
Blouberg
Hørt en del snakk om at det var veldig mye groe i mail i år. Mulig det har noe med at det at var en varm og solrik mai? Har selv mistet ca 3kts siden utsetting i april. (10%) Ligger i ytre havn i Vindfangeren.
Jeg har ikke fått sjekket med selvsyn, men har prøvd å få til et spyleløft før ferieturen som starter 28/7. Ikke lett å finne noen nå midt i fellesferien.
Har andre liknende erfaringer i år?
Yamarin 68DC,  Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460
Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her  Insta:@anderfrode AnderIt leverer nettverk og it løsninger
Groe avhenger også av hvor i fjorden man ligger.  Et år hadde jeg problemer med motoren, det var litt dårlig timing og en feil (ledninger med en veldig usynlig skade på isolasjonen, under motorblokka) og båten ble liggende hos Lasa i Bestumkilien i flere uker - og grodde til som bare det.  Tilsvarende opplevelse i Ersfjordbotn i Tromsø med min første seilbåt.
Så kan det jo også hende at bunnstoffet i år ikke var like bra som i fjor.  Jeg var ute og seilte hele sommersesongen 2022, da båten kom opp av vannet på høsten pga uhell så båten så god som ny ut på undersiden - det var omtrent ikke tegn til groe på den.  Nå derimot gror det til kontinuerlig.  Hadde to unggutter med meg og fikk hjelp til å gjøre en relativt skikkelig jobb med å rengjøre skroget for et par uker siden ... på litt over en uke var det igjen begynt å gro til.  Jeg må vel få den opp på land og få stoffet den igjen snart.
Dykkermaske/snorkelmaske, våtdrakt og en bred relativt bred sparkel/skrape på langt skaft, samt noen tau til å holde seg fast med fungerer fint dersom man ikke har tid/anledning/råd til å få båten løftet opp - men det er jo en fordel at vannet er transparent, i indre Oslofjord ser man vel knapt hånda forran seg :-)
Mengden med groe varierer også ganske mye innenfor den lokale marina. Jeg hadde veldig mye problemer med det, men så la jeg jo merke til at den samme groen som brygga og båtplassen var overgrodd med, var den samme sorten som også festet seg på båten. Så rensket jeg opp min egen båtplass, helt på enden, pluss et par tre båtplasser videre innover, slik at det ikke fantes noen groe på bygga i nærheten av min båt. Da ble tilveksten av groe på min båt ganske kraftig redusert.
Man kan også få fjernet en hel del ved å sette seg i jolle/gummibåt, og så bevege seg med en skrape langs skutesiden. (Men det må ikke være en stålskrape som tar maling/bunnstoff.)
På min båtplass så var det veldig mye "sjøpung". De produserer "rumpetroll" som kan bevege seg til nærmeste ledige plass, eventuelt på båt, og så fester de seg der for så å vokse videre. Hvis det ikke er noe "foreldre" i nærheten, så blir det heller ingen "rumpetroll" som gir den typen groe.
tobixen skrev 16 minutter siden:
Arne2 skrev 1 minutt siden:
Ligger i år i ytre havna i vindfangerbukta, mens tidligere år har ligger i indre. Mulig lysforhold og strøm spiller inn.
tobixen skrev 17 minutter siden:
Ja, veldig lite sikt om dagen. Ser knapt drevet fra brygga.
Har observert det samme i indre oslfjord i år på flere båter i forskjellige marinaer. Virker som det gror mer enn normalt.
Nå i helen brukte jeg 2 timer i vannet på å rense et drev medplastskrape og skinnhansker som hadde ligget 1 med og 1 uke i sjøen. Fullstendig dekket av mini-rur hver eneste cm2. toppfarten økte med 20 knop.
Mvh. SAP
Har nå bestilt spyling på første dag i ferien før vi setter kursen opp i Telemarkskanalen (:  Noen dager i ferskvann blir bra (:
Roger jo skrev 7 minutter siden:
Det er straffen for at sugestasjonene  blir forlite brukt.:cool:
Åja.. Skjønner, groe er jo noe dritt
  • 1 måned senere...
Jeg har noen uavklarte forhold i seilbåten med ulyd under gange med motor (egen tråd), og hadde dykker i vannet på søndag (lokal kar fra Tjøme via bekjente) for å sjekke om det var noe galt med propell e.l. Han meldte om masse groe på båten vår som ligger i Vrengensundet. Han skrapte vekk en del. Da båten ble tatt opp ifjor var det nesten ingenting. Det skal sies at jeg ikke har stoffet den på to vinterlagringer, annet enn noen flekker, så ta dette med en klype salt. Vurderer å stoffe nå i høst.
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
