Rengjøring av dieseltank i Uttern d68
EB
Hei kor lett er de å komme til dieseltanken  på disse båtene ? Er ein 2008 modell Uttern d68. . Sliter me luft i diesel og lurer da på om motor kan suge luft ved tank /stigerør. Kan de være sil eller filter på stigerør . Er stigerør av god kvalitet på disse båtene ? Motor er ein kvit 2,8 TDi cummins mercruiser. Tenker og å koble på tank fra påhengsmotor fylle på diesel og kjøre å sjå om ting bedrer seg . Dette for å sjekke ut tank i båt . Er de nokon me gode innspill her ? På forhand takk . Mvh E B Hei takker for god svar her på forumet. Har nå hatt ekstern tank montert og da gikk båten som den skulle. Har bytta dieselslange mellom vannutskiller og finfilter diesel.Kjører nå på tank i båt.  Har bypass vannutskiller ,kjørt ein liten tur sånn ,dette bare for å sjekke den enten inn eller ut av problemet . Satt denne inn igjen . Båten starter lett går greit ved rolig kjøring . Kan kjøre litt på 2000 omd . Er nå kommet til tanken og takker gjerne for gode tips angående rengjøring og sjekk av stigerør. Er ikkje god å komme til den . Mvh EB
