Gibby Startet 17.Juli.2024 Link til dette innlegget Startet 17.Juli.2024 Hei min Yamaha 30hk 3syl 2takt er veldig død når den får bra turtall så hakker den akkurat som den ikke får bensin eller ikke tenning noen ide om hva det kan være Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 17.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2024 om du legger ut en video så blir det lettere for oss å se om det er bensin, tenning - eller om det er nødmodus av noe slag Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Gibby Svart 17.Juli.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2024 Får ikke lagt til video?? Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 18.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2024 Løsningen er nok å laste opp på Youtube. Der kan du legge ut filmer med privat visning om du vil, slik at kun dem som har linken kan se filmen. Limer du så inn linken her i tråden kan folk bedre se og høre hva som kan være galt. Sitér dette innlegget Link to post
jørn Svart 18.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2024 Skift bensinfilter og plugger og prøv igjen med annen tank og slange. Hadde lignende symptomer en gang, da var det pluggene. Begynn med det som koster minst. Sitér dette innlegget Link to post
LuckyFalls Svart 18.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2024 Oppstår problemet med det samme, eller etter en stund? Om det er etter en stund kan det også være mangel på kjøling. Sjekk at vannstrålen er konstant og holder jevn temperatur. Sitér dette innlegget Link to post
