Aluminiumsbåt med hull - kasseres?
BobLoblaw
Vi har en liten aluminiumsbåt (Linder Sportsman 355) som har ligget i sjøen ca 3 måneder hvert år i 7 år. Nå har det blitt hull under kjølen - uvisst for meg av hvilken grunn. Hullet synes ikke, men vannet pipler inn...
Spørsmålet mitt er om dette er noe som lar seg reparere av kyndige, eller om den må kasseres?
Har lest litt om tæring, og reparasjon av aluminiumsbåter, men ser ikke hvordan jeg skal få det til når jeg ikke engang kan lokalisere hullet nøyaktig...
20240718_122242.jpg.4029a40fbd581ff364d03bfa365e2dc4.jpg20240718_122354.jpg.62cc37585b35b106f04cd835d12971f2.jpg
går muligens å få palla opp båten , og fylle den passe full med vann for å se hva som evt pipler ut..?
Ser ut som det har vært tæring!? har du riktig type bunnstoff?  har det vært noe batteri, eller elektrisk anlegg i nærheten av båten?
...når du finner hullet så kan du ta en enkel en, eller du kan lage en skikkelig avansert prosedyre.
Har hatt 2 stk Linder Sportsmann 400 ca 2006 modell. begge disse var utsatt for tæring på grunn av elstart og motorer som IKKE var isolert fra skroget.
Er det et lite hull, så holder det lenge å pusse hullet, vakse med tynner, og tyte på med Tec7 eller tilsvarende. Ikke nødvendigvis pent men raskt og enkelt.... om det teller
-morten- skrev 4 minutter siden:
Ikke er jeg Mr bunnstoff men på bildene synes jeg det ser ut som en jalla jobb med primer, noe som er veldig viktig på alu båter.
Etter å ha kjøpt to som var bortimot vrak, høytrykksteamet jeg de under og fjernet alt ned til rent metall, så la jeg fire strøk epoxy primer og skippa bunnstoff, men tok opp en gang og spylte midt på sommeren.
Typisk vanntemp hos meg er 18 gr og 4mnd sesong.
Jeg ville ha gjort som @dieselfan anbefaler. Strippe båten for alt bunnstoff og påføre 3-4 strøk med epoxyprimer. Kanskje løser dette problemet av seg selv, hvis ikke kan hullene tettes med epoxysparkel eller Tec-7. Deretter legges bunnstoff for alubåt utenpå.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
